变频器论坛
回帖:8个,阅读:5594次 [上一页] [1] [下一页]
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2009/3/20 22:50:16
想在触摸屏上写入对应的数字量,由PLC输出模拟量来控制变频器再控制电机转速,我用的是西门子PLC200,这个程序怎么写啊,那位高手会,帮帮忙,谢谢了,有程序最好给我发一个,谢谢
ykyuan521@163.com
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2009/3/20 22:54:17
对了我用的是台达VFD 3.7W 的变频器
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/21 9:11:45
em232或EM235输出模拟电压(或电流);
0~32000对应0~10V DC输出;输出接到变频器上;
变频器设定0~10V对应频率0~最高输出频率就行了;
比如你最高只要50HZ;那么当数值输入:16000时,变频器就是25HZ;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/21 9:35:43
关注中
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/21 15:57:13
在屏上最好做个转换,比如输入的是直接的物理量或是百分数。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2009/3/21 20:23:09
那么模拟量的输出的算法是怎么算啊
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/22 9:35:01
直线对应关系;
如你用电压控制,变频器对应的是0~50HZ;
那么你数值:0~32000就是对应0~50HZ;
屏上可以直接输入频率,可设成带一位小数的,这个值X64,对应的就是模拟量要转换的值;
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/25 16:33:59
多看书吧!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 19:39:06
模拟量输出是线性对应关系。
最大值是多少数字,要看模拟量模块的精度,一般为3200
所以就是0V对应数字0,10V对应数字32000
说说
265.606
