三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1248 [上一页] [1] [下一页]
1020
goohp01
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2009/3/20 15:05:06
本人用的主机是FX2N-64MR扩展模块是2AD
带一个-200到200Pa 压力变送器(4-20mA)
和一个0-1300的温度变送器(4-29mA)
k偶 -200到1200度 的量程
请教高手 怎么计算
948
maizhif
文章数:6
历史总积分:948
发表于:2009/3/20 15:15:51
您好,我是一个三菱PLC和台达触摸屏初学者,能不能给我一个冽子,我们公司要开发一个新产品,要用到台达触摸屏和三菱PLC组态
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/20 18:51:04
怎么是(4-29mA),要到20mA的啊
2AD只能处理2路模拟量的信号
还有一个k偶 -200到1200度,可以再加个FX2N-4AD-TC模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/20 19:00:27
2楼的,如果对PLC已入门,能编程
那可以看下触摸屏的手册,做个简单的程序还是很好做的
可以先就做简单的功能:位开关控制、指示灯,数值输入、数值显示,有这四个东西就可以控制起PLC了。
然后可以再加上,文本、画面跳转按钮,这样,一个最基本的能用的触摸屏程序就完成了
会PLC,理解了,按手册做到上面的基本只要半天时间
其它的复杂的可以慢慢再去看、学。
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/21 9:21:45
热电偶要用变送器转换成4~20MA后才能用2AD处理;
4-29mA的信号也是不能处理的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 19:29:43
你的热电偶与温度变送器不匹配,要选用0-1300的热电偶
说说
