回帖:8个,阅读:936 [上一页] [1] [下一页]
关于电容
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/19 23:01:36
对于一般线路而言都呈感性的比较多,于是想到电容,经计算电容无论是串联还是并联都有一个谐振频率,藉此可以提高功率因数,一般电容是串联还还是并联好。。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/20 8:18:22
并联!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/20 8:21:04
电容器和电阻器正好相反,它是并联增加电容的容量,串联是减小电容器的容量,所以为了提高功率因数,当然是希望电容越大越好,所以采用电容并联的方法来提高电容器的容量。
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2009/3/23 0:39:57
补偿用,要并联,但是并非是越大越好,过补偿一样会降低功率因数,专业电磁节能专家,QQ280451292,13712085771,
1103
xiao0223
文章数:35
历史总积分:1103
发表于:2009/3/24 20:58:48
如只是希望提高功率因数,则应采用并联,但须计算电容容量,避免过补。
1011
liushibin
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2009/3/24 22:25:10
补偿用、要并联、但是并不是越大越好、太大对电器有害。要根具电流计算。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 21:50:58
用电容并联的方法提高电容的容量
说说
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2009/3/25 22:27:25
进来学习的
                 小李飛刀,例不虛發
972
高兴上网
文章数:21
历史总积分:972
发表于:2009/3/28 11:16:52
并联好
93.6006
