机电一体化
回帖:3个,阅读:2318次 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/19 20:24:57
我们设备上有个水增压缸的格来圈磨损了,有谁知道怎么将新的安装到活塞上啊,谢谢了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/3/20 6:21:47
和密封圈安装方法一致!
PS:我算不算是灌水啊?  乍灌不会灌,灌滴不好,请多包涵
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2009-3-20 6:24:00编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/3/20 19:31:03
孔用格来圈是一种双向用于活塞外径密封圈,格来圈与一个O型圈安装在一起工作,具有代磨擦阻力、无爬行、耐磨损、使用寿命长等特点。动、静密封效果极佳。
第一步:对所有密封装置硬件,密封元件清洗并上油。
第二步:把O型圈(弹性体)放入密封装置沟槽中。
第三步:把安装用轴心装到活塞上。
第四步:把格来圈装在轴心上用推进器推到沟槽中。
第五步:把安装用轴心从活塞上拆下。
第六步:一边转动,一边把复原工具推到密封组件上,一分钟后拆去。
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/20 19:35:03
以下是引用abc40在2009-3-20 19:31:03的发言:
第三步:把安装用轴心装到活塞上。
第五步:把安装用轴心从活塞上拆下。
谢谢了,我的格来圈是装在活塞上的,是否可以用水温给变大
说说
46.8003
