回帖:3个,阅读:614 [上一页] [1] [下一页]
朋友帮忙
936
jack_kun
文章数:5
历史总积分:936
发表于:2009/3/19 19:43:56
最近调试遇到个干扰问题。。。头都搞大了 请各位大虾给点注意。。。先谢过。。
 具体情况如下:
 用的是SSD的22KW  和2。2KW的变频器。外接ENCODER做闭环。。。。。。电机接地  风机接地  编码器用屏蔽线都接地  但是一旦风机器启动电极转矩和速度都不对。。经查证是接地上的干扰同过编码器屏蔽影响到编码器的脉冲信号。。使驱动器和电机间的反馈出问题。。但是我都检查接地良好。。。如果去到编码器的屏蔽与地的连接系统有好了。。请问干扰最有可能重什么地方来
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/3/19 20:26:28
你的电机上编码器电机线是否在风机罩里面留有较长的线?检查一下,看是否是由于电机内产生的磁场引起的。
rocky
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2009/3/20 9:23:38
1,电机电缆采用变频专用电缆,接地在电机侧接地;
2,编码器接地在控制柜内接地;
3,动力线不要和控制线走同一线槽或桥架,相遇时采用垂直交叉通过
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/20 22:11:30
分开接地
