回帖:7个,阅读:970 [上一页] [1] [下一页]
变压器的问题
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/19 14:33:27
各位大虾,630KVA的变压器最大限度能载多大的负荷?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/19 14:57:39
功率因数一般是0.8(具体可以看铭牌上的数据),有功功率P=630×0.8=504KW,即最大载荷为504KW。
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/19 16:45:28
除了上面的计算,变压器上还有一个允许的最大电流,你去看一下,不要超过这个值。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/3/19 17:37:53
变压器的功率主要看一次侧的电压和电流吧
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/3/19 20:43:01
1KVA可以按1.4425A电流计算
630*1.4425=908.775A然后在算一下就知道了
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/19 22:16:01
我们这里去的因数是0.9,630*0.9=567kw,
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/3/20 0:18:14
看一下高压电流有多少,应该是36安不要超过这个就行
1019
pdfjb
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2009/3/20 21:46:31
如果你是输入10KV输出0.4KV的话,那么你的630KVA的变压器一次侧额定电流为36A,二次侧额定电流为909A,这就是你能保证变压器正常全寿命使用的负荷,当然如果在事故情况下,变压器可以在短时间内超负荷使用,在极端情况下你的630在半小时内可以带1200KW的负荷,当然变压器的寿命会大大缩短.
