三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:914 [上一页] [1] [下一页]
1020
cunzhishu
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2009/3/18 16:40:55
请问在编程中   用的  T0  C0 等 这叫什么呀?         在三菱中有多少这种?
                       SET  RST  PLS PLF 等 又叫什么啊         共有多少种?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 17:07:49
T0  C0通常叫软元件,有位元件、字元件等
SET  RST  PLS PLF 通常叫指令
三菱的FX编程手册前面开始就是介绍软元件
后面是指令
手册前面还有指令表的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/18 20:59:24
看来你还没入门呢看三菱的手册
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/19 8:26:39
这些都是基本的元件,指令,一共多少种,叫什么?
在这里不可能一一帮你解答,你可以去看编程手册,里面都有说明!
假如还有个别不懂的,可以提出来,问大家!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/3/19 16:23:39
我以为,命令是向目标赋予的动作;指令是实现命令的表示方式
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/19 16:42:37
用OMRON的表述方式就是;
前面是操作指令,后面是操作数;
如LD  255.15   前面LD是指令,25515对应就是内部SR继电器;
当然有部分指令操作数会有二个或三个;
也有不带操作数的,如NOP、END等;
