三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1408 [上一页] [1] [下一页]
何为步进梯形图?
1020
cunzhishu
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2009/3/18 16:31:18
初学PLC  自己也可以编一些简单的小程序了     可看见网上好多都说什么步进梯形图  是什么意思呢?
是不是  指的按照一步一步的可以自动运行的那种图              但和普通的梯形图有啥区别涅       我加上TO 不就可以  自动了吗?
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/18 16:39:12
呵呵;还是不一样的;你可以下载一下三菱FX系列编程手册;
有一章节专门讲这个的;
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/18 21:00:59
你说的是流程吧
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 21:38:31
对于控制的流程比较明了,动作是一步一步进行控制、转换,每部分之间有明显的转换条件的
可以用步进指令编程
步进编程的好处是,没有触发的步是不会执行输出的,步与步之间不需要考虑双线圈,互锁等
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
