自控设计
回帖:4个,阅读:1700次 [上一页] [1] [下一页]
IGBT的过流保护
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/3/18 14:29:06
IGBT的过流保护电路可分为2类:一类是低倍数的(1.2~1.5倍)的过载保护;一类是高倍数(可达8~10倍)的短路保护。
       对于过载保护不必快速响应,可采用集中式保护,即检测输入端或直流环节的总电流,当此电流超过设定值后比较器翻转,封锁所有IGBT驱动器的输入脉冲,使输出电流降为零。这种过载电流保护,一旦动作后,要通过复位才能恢复正常工作。
       IGBT能承受很短时间的短路电流,能承受短路电流的时间与该IGBT的导通饱和压降有关,随着饱和导通压降的增加而延长。如饱和压降小于2V的IGBT允许承受的短路时间小于5μs,而饱和压降3V的IGBT允许承受的短路时间可达15μs,4~5V时可达30μs以上。存在以上关系是由于随着饱和导通压降的降低,IGBT的阻抗也降低,短路电流同时增大,短路时的功耗随着电流的平方加大,造成承受短路的时间迅速减小。
      通常采取的保护措施有软关断和降栅压2种。软关断指在过流和短路时,直接关断IGBT。但是,软关断抗骚扰能力差,一旦检测到过流信号就关断,很容易发生误动作。为增加保护电路的抗骚扰能力,可在故障信号与启动保护电路之间加一延时,不过故障电流会在这个延时内急剧上升,大大增加了功率损耗,同时还会导致器件的di/dt增大。所以往往是保护电路启动了,器件仍然坏了。
       降栅压旨在检测到器件过流时,马上降低栅压,但器件仍维持导通。降栅压后设有固定延时,故障电流在这一延时期内被限制在一较小值,则降低了故障时器件的功耗,延长了器件抗短路的时间,而且能够降低器件关断时的di/dt,对器件保护十分有利。若延时后故障信号依然存在,则关断器件,若故障信号消失,驱动电路可自动恢复正常的工作状态,因而大大增强了抗骚扰能力。
 开着神7去逛街
1090
fanshaoquan
文章数:22
历史总积分:1090
发表于:2009/3/19 9:31:18
有没有详细一些的资料啊,话题不错
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/19 13:22:10
大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
http://hi.baidu.com/diydz/blog/item/e44d82a1160af5894710640f.html
写的比较详细 希望对你有帮助
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/19 13:23:05
写的比较详细 希望对你有帮助
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/4/8 9:03:29
学习了
126.3513
