永宏FATEK
回帖:2个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
小问题
909
xjglucky
文章数:6
历史总积分:909
发表于:2009/3/18 13:23:19
我想问下:------------(/) 输出结果倒相后送到线圈   这里倒相是什么意思?能起倒什么多用?  谢谢!!
957
FD小徐
文章数:70
历史总积分:957
发表于:2009/3/19 12:01:51
个人觉得这个东西还是很有用的!比如你很多AB接点 串并在一起你要他的到相输出 ,如果每个AB接点都去取到相就比较麻烦 就可以在干路上直接用这个东西到相输出 简单很多
909
FineDe!-GY
文章数:41
历史总积分:909
发表于:2009/3/19 21:31:48
楼上正解~
我们梯形图中,左边为输入网络,右边为输出网络。
譬如,在程序里面,若左边的输入网络比较复杂,有很多串联并联,这些节点经过逻辑运算后,为1时则接通Y0,为0的话则接通Y1,如果你不用倒相输出,那么就需要写两次左边这个复杂的输入网络,而利用这个倒向输出的话,你不需要写两次输入的部分,而只需要在输出那边并联,倒相,然后借Y1就可以了。
这对程序优化是很有意义的!程序长了就会有感觉。
