回帖:7个,阅读:7826 [上一页] [1] [下一页]
手电钻的维修?
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/3/18 11:13:20
请问各位师傅:手持电动工具的电机是什么类型的电机?交流电机还是直流电机?还是绕线电机?转子绕组和定子绕组是串联、并联的?怎么判断是定子线圈坏还是转子线圈坏?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/18 11:20:31
具体的型号没有不好回答你
但是如果你要修的话最好自己先拆开看看
一看你自己就明白了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1008
lqno1
文章数:18
历史总积分:1008
发表于:2009/3/18 13:11:12
串激电机
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/18 15:15:20
好像型号厂家不一样,相应的产品结构也是不一样的,楼主可以自己拆个看看
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/18 15:48:50
手持电钻有两种,一种是用蓄电池供电的,这种就是直流电机;还有一种是有线的,这种一般就是交流电机的。具体的参数这些得根据电钻型号来看了!
优秀是一种习惯!
1234
雪中漫步
文章数:63
历史总积分:1234
发表于:2009/3/18 19:43:31
交流,直流?看看上面的铭牌什么都清楚了!
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/3/20 8:56:36
我发现手电钻的转子绕组是串在两定子绕组的中间了,谢谢楼上各位
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/20 14:00:42
手持电动工具的电机一般都是串激电机,交直流两用,具体原理问题要翻书,这样学才能知其所以然。
