传感器论坛
回帖:1个,阅读:990次 [上一页] [1] [下一页]
1008
同林鸟-ENE
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2009/3/18 10:54:58
隔膜泵
气动隔膜泵  http://www.enine-pv.com/CH_web/pump/diaphragmpump1.html
一、QBY气动隔膜泵 产品特点及简图
气动隔膜泵是一种技术成熟型输送机械,采用铸铁、不锈钢、铝合金阀体及丁晴橡胶,氯丁橡胶,氟橡胶,聚四氟乙烯多种隔膜为生产材料,以满足不同客户的不同介质输送,气动隔膜泵以压缩空气为动力源,适用于各种腐蚀性液体,带颗料的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,绝对防火防爆,均能予以抽光吸尽,QBY气动隔膜泵的性能参数与联邦德国WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。QBY气动隔膜泵并已经被国内化工、电子、陶瓷、纺织等系统广泛成功应用,取得了非常满意的效果。
二、QBY气动隔膜泵 主要用途
1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、水红肠、果酱、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、资料。3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸  取。4、各类瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种乳剂和填料。7、泵吸各种污水。8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿潭中的积  水。泵吸水泥灌浆及灰浆。11、各种橡胶。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易 燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。15、各种高温液体最高可耐150℃。16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。
电动隔膜泵   http://www.enine-pv.com/CH_web/pump/diaphragmpump2.html
一、DBY电动隔膜泵 产品概述及简图
DBY电动隔膜泵的主要工作原理是电机“4”通过减速箱“3”带动左右柱塞上面的隔膜“2”一前一后往复运动,在左右两个泵腔 内,装有上下单向球阀“1”,隔膜的运动,造成工作腔内的容积的改变,迫使四个单向球阀交替开启和关闭,从而将液体不断的吸入和排除。近年来,由于电动隔膜泵在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用了电动隔膜泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,电动隔膜泵特别适用于低扬程的介质输送,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
二、DBY电动隔膜泵 主要用途
a、各种剧毒、易燃、易挥发液体。b、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。c、可输送较高温度的介质150℃。d、作为各种压滤机前级送压装置。e、热水回收及循环。f、油灌车、油库、油品装卸。g、泵吸泡菜、土豆泥、巧克力等。h、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。i、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。j、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。k、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。l、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。m、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。n、各种特殊介质的吸送。
液动式隔膜泵    http://www.enine-pv.com/CH_web/pump/diaphragmpump5.html
一、YGB液动式隔膜泵 产品概述及简图
YGB液动式隔膜泵的主要工作原理是电力及减速器(1)使柱塞(2)作往复运动,带动柱塞前后即油箱内(3)的液压油作同步往复运动,从而使隔膜(4)产生一前一后的往复运动。在左右两端两个泵腔(5)内,上下装有四个单向球阀(6),隔膜的运动,造成工作腔内的容积的改变,近迫使四个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续吸入和排出。该泵上部装有油缸,内有补没阀及安全阀,补油阀的作用是自动向柱塞前后端补油,安全阀当泵出口部位堵塞或压力超过额定值时,使液压油自动从此排出,达到保护泵的目的。液动式隔膜泵是一种技术比较成熟的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家,采用液动式隔膜泵取代部份离心泵、螺杆泵,齿轮泵等,应用于电力、石化、陶瓷、冶金等行业。
二、YGB液动式隔膜泵 产品特点
不需灌引水,自吸能力达5米以上,出口压力达20kgf/cm2。
通过性能好,走私10毫米以下的颗粒、泥浆等均可毫不费力地通过。
由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开、所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯丁桷胶、氟橡胶、丁腈橡胶等,完全可以满足不同用户的要求。
本泵抽吸粘度在15000厘珀以下,颗粒直径10毫米以下,耐温最高150℃
上海依耐泵阀有限公司 www.enine-pv.com   /   泵资料汇总  /   阀门资料汇总
-215
1165162409
文章数:0
年度积分:-388
历史总积分:-215
发表于:2012/4/24 14:09:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
