这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2009/3/18 10:03:34
这个电路图短路后保护不是很灵敏!请给点意见!我试着让他短路,但是有小小的火花,但不会断开,要短路久一点才会自动断开,请问有什么办法让这个电路24V一短路就断开,形成自我保护,当然保险丝不算在里面的!
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2009/3/18 12:00:06
不用这个,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错。
优秀是一种习惯!
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
guomei1345
作者的所有帖子(1432)
发表于:2009/3/18 15:39:12
同意楼上,那电路本身没有保护呀
学习就是最大的进步!
简单了解一下MES主机的配置
求索求知
作者的所有帖子(280)
发表于:2009/3/18 19:07:46
那电路本身没有保护呀,直接在回路中加一只断路器,有短路的话根本就合不上,而且灵敏度也不错
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
logypig
作者的所有帖子(186)
发表于:2009/3/18 19:27:26
MR1是什么?
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/3/18 19:58:47
电路画的不是很正规。也没有保护。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
国产康复机器人大有可为,华北工控嵌入式计算机可加持!
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2009/3/20 15:24:16
MR1是继电器!有保护的!我是在一个厂商那里看过,他的系统只要是24V之间有短路,马上继电器断开,再按REST按钮,又可以上电,它是一个上升沿脉冲就可以合上这个继电器,如果没有排除短路的话这个继电器是合不上的。因为里面的继电器有弹片,一短路时电流不经过继电器,然就继电器没有电就继开了,但我试过是有用的,只是时间会长一点,我做过实验,中间加一个保险,这个比保险还管用!各位不信可以去试下!
图尔克 阀门接口的分布式控制
花未全开月未圆
作者的所有帖子(488)
发表于:2009/3/20 20:42:30
没必要用断路器就挺好
无风扇工控机的作用是什么
星际旅行者
作者的所有帖子(262)
发表于:2009/3/20 22:35:22
MR1是日本鬼子的标法,继电器,鬼子的电路图有点像我国的老图符。一个好电路,学习了。
台达电源闪亮成都光刻机
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/31 21:53:52
你的电路根本就没有短路保护,要加上一个断路器的
说说
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
