回帖:6个,阅读:1777 [上一页] [1] [下一页]
怎么样保存啊?
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2009/3/17 20:37:27
我在学习GX Developer,我写了个小程序,然后保存,但总提示含有未变换梯形图,放弃未变换梯形图吗?这是什么意思啊,请帮帮我
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 20:49:53
编好的程序在没有转换前是暗色的
按下快捷键F4,转换下,再保存就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/3/17 21:08:27
这个变换应该就是编译的意思。刚刚编辑的程序,只有经过变换之后才能保存!
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/17 22:50:07
没有转换
1197
HUANGZR
文章数:39
历史总积分:1197
发表于:2009/3/17 23:28:40
若用SFC编写的程序有错误,即使按F4l转换了,在保存和关闭时,也会提示“含有未变换梯形图,放弃未变换梯形图吗?”及显示“※含末转换图形”。
只有修改错误后,才正常。
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2009/3/18 7:44:08
真心谢谢各位,是没有转换,脱帽致敬
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/18 8:21:13
写好程序,按F4转换,再保存就行了!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
