三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:3572 [上一页] [1] [2] [下一页]
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2009/3/17 18:35:46
请教师傅:通常说脉冲输出在Y0.Y1,那么接线就是Y0或Y1和COM点了?COM+ Y0-?谢谢!
PLC:我不懂 我学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 18:47:07
COM+ Y0-?
什么意思,有这两个点吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 19:02:25
高速脉冲输出一般为晶体管开路输出,所以一般接法是电源+接负载一端,Y0接负载另一端,COM接电源地。
以步进电机脉冲输入为例:电源+接脉冲输入+,脉冲输入-接Y0,COM接电源地。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/3/17 19:35:57
楼上说的对,不过具体做的时候还是应该按照说明书上的图和说明来接线。
rocky
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2009/3/17 19:53:58
验证Y0有输出可以用LED来作负载吗?或者其他的方法?谢谢!
PLC:我不懂 我学习
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2009/3/17 19:57:18
我刚买一个嵌入式PLC,说有脉冲输出功能,但明明是继电器输出!难道它还能切换不成?
PLC:我不懂 我学习
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/17 20:32:04
如果是继电器输出的,根本不能脉冲输出。只有是晶体管的才可以脉冲输出!因为继电器的动作太慢!
思路决定出路!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 20:43:14
继电器输不出脉冲
不会是混合的吧,现在有的PLC是这样的,有几个个点是晶体管的,其它是继电器的
三菱现在有一款混合的,型号上是FX1N-60MR-3A001,看型号是继电器的,但前面两个点是晶体管的
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/18 9:08:08
呵呵;让对应的点输出后测一下就知道了;
只有晶体管才能输出脉冲;
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/3/18 11:35:23
以下是引用xlian在2009-3-17 19:02:25的发言:
如果没有这么做,会有什么问题吗?
通常都是开关接火线,避免断开开关后,负载仍然带电?
