人机界面
回帖:8个,阅读:3637次 [上一页] [1] [下一页]
1144
1103
文章数:18
历史总积分:1144
发表于:2009/3/17 18:17:08
PLC为FX2N,触摸屏4300C,譬如做一个简单自锁电路,X0起X1停Y0出,该怎样在触摸屏上设置X0 X1 Y0 ,谢谢!跟三菱不同.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 18:33:19
不管是什么触摸屏
都不要设置输入信号X,可以设置其它的
可以用M来在触摸屏上设置
一种可以直接控制,比如两个按钮M0/M1设置成点动,再在PLC程序中做个带自锁的程序
或是屏上做一个按钮控制Y,属性设成交替
还有可以用两个按钮,对应地址都是Y0,一个属性是SET,一个是RST
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1144
1103
文章数:18
历史总积分:1144
发表于:2009/3/17 18:57:52
多谢
软件里有一个输入地址,输出地址不清楚?如果用M0,那么如何去接通实际的X0呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 19:57:34
有了M0,就不用考虑X0
实际的输入不用考虑
X0可以分配给其它不能用触摸屏代替的输入点用
   深圳       fumz78@163.com
1144
1103
文章数:18
历史总积分:1144
发表于:2009/3/17 21:41:34
多谢楼上,明天去试下.
还有问题再向各位请教.做好的触摸屏文件保存后再打开不行,提示更改文件属性,或加载字库出错,触摸软件为EV5000,是步科.EVIEW.
[此贴子已经被作者于2009-3-17 21:48:28编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/3/18 9:09:05
如果用X0 X1控制的话,就只在PLC内编程,屏上只是显示对应的状态;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 10:03:55
屏上无法设X0和X1,要用M0和M1
说说
707
tianya198310
文章数:5
历史总积分:707
发表于:2013/4/29 16:19:29
用位状态设定元件设定
代理步科PLC、触摸屏,非标设备设计、技术支持
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/5/2 8:45:13
ni你可以试一下,在人机上直接对X0操作是无效的。
