三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4058 [上一页] [1] [下一页]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/17 18:13:34
为了提高分辨率我想把C251 4倍分频  该置位哪个特殊辅助继电器?
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 18:27:36
是FX3U的PLC吗?
FX3U的高速计数器C251到C255通常是1倍的,通过设置可以到4倍
C251对应的特殊继电器是M8198
[此贴子已经被作者于2009-3-17 18:28:04编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 19:04:51
FX2N以下的PLC不支持计数器分频。可以用程序来实现。
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/17 21:19:01
我的PLC 是FX2N   难道不可以分频?   楼上的说可以用程序来实现? 该怎么编,提供个思路可否??
     愿用专业的标准,为客户服务!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 21:37:52
FX2N 没有特殊继电器实现4倍计算
   深圳       fumz78@163.com
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/17 21:55:09
如果是3U 的PLC   就M8002 SET M198   然后C251 所得到的脉冲/4 就是实际脉冲吧?
我的编码器是3600线的, 用在2N的PLC上精度好象不够..只能换PLC????
     愿用专业的标准,为客户服务!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 23:23:38
LD  M8002
SET M8198
这样可以,就能是4倍计数了
编码器是3600线,这还要看你转速,如果转速比较低,没超过FX2N的范围也可以,只是不能4倍了
   深圳       fumz78@163.com
1224
天叶
文章数:113
历史总积分:1224
发表于:2009/3/18 11:47:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 20:29:09
2N的没有设置分频的功能,用程序应该也无法实现的吧
要分频,是应该用于高速的场合
说说
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/3/24 23:15:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
