远程就地钥匙开关问题
远程就地钥匙开关问题
zong111
作者的所有帖子(105)
发表于:2009/3/17 17:32:44
附件:
本地下载
请问上图中的远程/就地 中的远程是不是用触摸屏控制的 ? 如果是电脑直接连plc的话 也不要这个钥匙开关的 啊 , 搞不明白的
用现代化控制技术为优化传统工艺助力
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 18:11:02
这里的远程/就地要配合你的程序来看了。X37切换。看看你程序里面就明白了。
倍福基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
zong111
作者的所有帖子(105)
发表于:2009/3/17 18:16:38
没程序 公司以前的东西 如果我用计算机直接控制的话 不是不用远程就地开关了吗 直接强制off on不就好了吗?
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 18:56:50
你这里的远程/就地不是直接控制PLC强制OFF/ON的,应该是程序里面分别使用本地IO/远程IO。比如主控制箱上的按钮为本地IO,其它地方的控制按钮或触摸屏里面的按钮等为远程IO。
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/17 18:57:37
FX1N的强制远行/停上开关为X0-X17
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
zong111
作者的所有帖子(105)
发表于:2009/3/17 19:24:45
哦 我明白了 有本地的控制按钮 远程的控制按钮就是 plc中的中间继电器
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 20:18:37
你这里的就地指的是不经过PLC的按钮,远程是通过PLC程序控制的
说说
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
