串口通信
回帖:0个,阅读:1457次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/3/17 10:55:47
光端机是远距离、大规模监控网络的关键设备,它可以承担包括图象、音频、数据、以太网、开关量等在内的几乎所有网络信号的传输任务。随着光端机的大量使用以及用户对设备可靠性、网络管理功能方面要求日益提高,监控光端机必须迈向新的层次,从而将整个图象监控网络推向新的层次和水平。
   网管型光端机就是适应监控网络这种新的要求而出现的,它借鉴和吸收了现代电信网络管理的概念和技术,并结合了安防监控行业和智能交通等行业的实际情况,能满足用户高层次的需求。
   网管型光端机的结构形式
   网管型光端机不仅仅是在硬件和软件设计上运用了先进的网络管理技术,而且在产品构造和结构形式上也具有先进性。
   在传统的光端机设计中,一般单套设备(包括发射机和接收机)完成某种特定的功能,功能的增减则意味着设备的改变,并且需要重新生产。而网管型光端机采用了模块化的设计方式,以功能机盘为设备基本单元,功能机盘通过背板总线连接,完成用户需要的各种信号传输功能。
   这种网管型光端机结构形式会带来多方面的好处:首先,功能机盘通过导轨条安装在机箱槽位内,使得安装和拆卸都非常便利;其次,不同的功能机盘组合在一起,可以方便地实现多路视频、音频、数据、以太网、开关量、电话、对讲等多种信号在同一平台上的可靠传输,配置非常灵活;再者,这种设计方式具有很强的功能扩展能力,方便日后系统扩容,比如增加更多的信号传输路数以及增加新的信号种类等等,这一点为监控系统设计带来了很大的灵活性;另外,这种结构形式中还可以使用电源冗余设计、机盘备份等多种方式提高系统可靠性。
光端机相关延伸:
安防监控工程选购视频光端机指南
视频光端机选型常见问题分析
31.1786
