回帖:12个,阅读:1621 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教触摸屏的问题
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/17 10:36:31
请问下上图中的位元件我可以设置成 plc中的x000位元件吗?表情表情
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/17 10:46:43
x000实际的PLC外部输入,不要用屏控制
设成M 或是Y  可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/17 10:58:16
哦  谢谢 了     我再把那程序改下
938
ywangrui
文章数:11
历史总积分:938
发表于:2009/3/17 11:01:17
不能设成外部输入点,最好直接设成内部继电器M
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/3/17 11:03:28
安全起见,一般触摸屏在设计时都是不允许对X点直接控制的,楼主可以试一下。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/17 11:37:53
按图片应当是三菱的GOT;
输入点只能通过外部给定,不能由屏来控制;
屏上可以显示X的状态;
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/17 11:42:42
太猛了  ~
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/17 15:23:47
一般触摸屏都不能对X点进行设置.如果强制设成ON或OFF,那么外面的X点就不起作用而报废了.
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/17 15:26:40
哦  这么回事情啊
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/18 9:06:19
用个中间变量就可以了
一直这么用 真没考虑过楼主的想法
