回帖:22个,阅读:15975 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/3/17 9:27:21
请问我在一个负载的中间并联一个反向二极管的作用是什么?如图!
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/3/17 9:29:08
ywangrui
文章数:11
历史总积分:938
发表于:2009/3/17 11:05:57
将储存在感应负载中的电磁能量通过并联二极管以电流形式流向感性负载,电感性
负载的电阻部分以集耳热的形式消耗。
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/3/17 11:50:40
感性负载在断电(三极管控制)的一瞬间会产生高压的反向电势,这个电势会因为开关时间短而变得很高,再叠加上电源电压,会全部加在开关(三极管等)上,引起高压击穿.
反向并联二极管以阻性限制和泻放电感的反向电势,以快速降低电压.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2009/3/17 12:25:17
有人说是为了保护负载L,在短路时会先击穿反向二极管,是这样吗?
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/3/17 13:47:44
什么短路?什么击穿二极管?二极管往往用普通的,需要什么情况击穿需要特殊选择!
所以保护负载的说法不对.
如果我忘了我
请帮忙记得我
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/17 15:04:38
要看是什么负载了,如果是继电器线圈,则这个并联的阿反相二极管的作用就是抑制吸合时瞬态反电动势的作用,从而保护继电器产品。
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/17 16:43:58
在感性负载中要加入抑制电路以限制在关闭电源时电压的升高。
直流晶体管输出时就用你这种方式。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/17 19:14:05
保护L在直流电源+/-极接反时不被损坏.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1122
田也
文章数:38
历史总积分:1122
发表于:2009/3/17 20:48:27
续流二极管
