回帖:7个,阅读:1938 [上一页] [1] [下一页]
1055
wkh2004
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2009/3/16 19:22:00
电器回路和失压回路正常,但机构挂不住。发个说明书也可。谢谢啊。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/16 20:13:02
你有没有检查线路是否有严重的短路现象?另外,合闸凸轮机构磨损严重也会造成这种现象。还有合闸线圈是不是好的?
优秀是一种习惯!
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/3/17 20:02:50
是不是,过载跳闸后没有复位哦
sdysfzs
972
高兴上网
文章数:21
历史总积分:972
发表于:2009/3/28 12:06:03
复位
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/28 18:07:26
过载跳闸后没有复位哦,前几天,另一个电工和我说电闸合不上,过去一看原来是跳闸后没有复位
1834
大胖头
文章数:84
历史总积分:1834
发表于:2009/3/28 18:55:21
以下是引用高兴上网在2009-3-28 12:06:03的发言:
复位
有一种断路器要使劲敲打一下后才合得上
951
求学的路
文章数:16
历史总积分:951
发表于:2009/4/2 21:30:13
可能是你过载保护后没有复位,,导致过载保护触片长期通电,当再次恢复时。有变形现象。。。。。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 16:11:20
有的有个可以按的复位的小按钮
109.2007
