回帖:4个,阅读:1581 [上一页] [1] [下一页]
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/16 12:48:40
有的plc 上接着个开关, 上面写的是   远程/就地 ,请问那远程是用触摸屏控制的还是用电脑控制的?表情表情
[此贴子已经被jint于2009-3-16 13:35:08编辑过]
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/16 13:05:57
一般认为的远程就是有触点控制,比如富士SPB可以设置任意输入触点作为远程RUN/Stop,如果设定在x0为远程RUN,那么当X0=ON时,PLC运行。
触摸屏无法去强制输入点,因此触摸屏不能直接作为远程控制的必要载体,包括电脑也是如此,但是有一点不同的是,如果电脑上安装有PLC的编程软件,是可以对PLC进行远程的RUN或者Stop的。
以上
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/16 13:13:46
触摸屏好像也可以在远处控制的 拧下那钥匙开关 然后就可以点击触摸屏在远处控制了
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/16 15:12:39
远程控制简单的说就是通过PLC之外的元件对其进行控制,如按钮、触摸屏等;就地控制就是通过PLC本身的RUN、STOP等键对其进行控制!
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 20:41:58
远程 就地的情况多了,就是分一下本地和远程,有的设备本身也有远程和就地,视情况而定。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
