回帖:8个,阅读:1170 [上一页] [1] [下一页]
外部中断
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/16 9:41:05
我现在搞了个外部中断,把这中断放在子程序里,但是我感觉好像不受子程序约束,我想把让中断受子程序约束,应该怎么办?或者别的什么办法,只要中断能约束
谢谢
20423
pqsh 版主
文章数:7619
年度积分:157
历史总积分:20423
发表于:2009/3/16 10:30:03
中断?不是有中断程序吗?子程序要干什么?代码简单发上来看看?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/16 11:12:42
程序乱,
就是我运行不想中断,当启动另外个事件时候才想启动中断
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 11:39:50
外部中断是可以实现的:用输入点来启动条件中断,调用相关的子程序
20423
pqsh 版主
文章数:7619
年度积分:157
历史总积分:20423
发表于:2009/3/16 13:06:18
在你运行的子程序先屏蔽该中断,在需要的时候再打开?
如果我忘了我
请帮忙记得我
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/16 13:09:30
请问在我调子程序时候怎么屏蔽中断?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 13:31:23
不明白楼上的意思
中断程序相当于一个子程序,不调用时此段程序不运行
当外部中断信号输入时,用一个条件中断来调用中断的子程序。子程序执行完成后,程序会在调用处接着执行后续的主程序
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/16 15:22:30
同意楼上的说法,设置条件来启动/屏蔽中断就可以
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 21:13:19
你是用西门子的PLC吧
无论用什么牌子的PLC,中断都是要有条件激活的,比如说外部的一个开关信号。所以你的中断放到哪是没有关系的
你还要好好理解一下相应的中断的解说的
说说
