三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:857 [上一页] [1] [下一页]
求助山外高人
902
yz1229
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/3/16 9:33:55
用电脑USB端口与三菱FX2N的PLC始终连机不上,出现提示,COM端口选择不对,要怎么来选择这个端口,是在编程软件里面选择还在电脑里面选择。望指点
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 9:42:02
你用的是什么线
这个要装驱动的,装了没有
装好后还要在软件的 通讯设置 中设置正确的端口号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/16 11:25:54
装好驱动后首先在电脑属性里查看转换出来的COM口,如果这个COM口比较大(如COM8等,可以更改到COM1~COM4);
在编程软件内选一样的COM口,还连不上就是驱动问题,或你的USB转换器不支持PLC下载,换质量好的;
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 12:49:35
你看看是不是串口要選擇成USB的,我記得是這樣。你試一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
938
ywangrui
文章数:11
历史总积分:938
发表于:2009/3/16 13:27:46
编程软件里一般不用设,默认是COM1吧,你安装好USB驱动后把电脑改成COM1就好了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 13:37:58
以下是引用lwcccf在2009-3-16 12:49:35的发言:
怎么要选USB呢,还是串口,设置成和设备管理器里的一致
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/16 16:28:41
呵呵;FX2N是没有USB口的,只能在软件内设定对应的COM口,设定一致后试一下,不行可能就是USB转换器的问题;转换的问题论坛里已经讨论多次了;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/3/16 17:01:31
要把USB端口的转化为串行口就行了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 19:10:16
在编程软件里选,一般是COM3,试试
说说
93.6006
