三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1509 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX2N的模块
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/16 9:17:28
要加两个其他的模块,请问需要在PLC里要扩展槽的设置么,需要的话在哪里设
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 9:28:17
FX2N的特殊模块,通常都是直接连接到右边的,没什么设置,主要是程序
你的扩展槽指的是什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/16 9:52:01
就DA模块,因为用别的PLC都要设置扩展槽的,所以确认一下
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/16 10:38:15
你直接,接在PLC的右边就行了。
但PLC里要写程序。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 10:47:41
三菱的 大型的PLC才有插槽这样的概念
小型的直接连接,再主机中通过FROM/TO指令对模块编程
看下三菱的 特殊模块手册,里面有模拟量模块的手册,接线,程序都有介绍
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/16 11:19:47
直接加到PLC主机的扩展位置上;注意接线及电源;
AD、DA模块需要主机编程通过FROM/TO来操作;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/16 15:29:56
三菱FX系列PLC的护展模块直接连接,用FORM/TO指令读写模块的缓冲寄存器。其它如A,Q系列PLC都是带有主板,主板上面有插槽,需要注意的是IO编址,其不同的模块编程方法不一样,占用的IO点数也不一样。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 19:09:22
不需要设置,用FROM/TO指令读取地址,按顺序
说说
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/24 19:15:34
都说不需要设置,怎么今天在线诊断的时候提示 I/O错误 ,前面的代码是100,是哪里出问题了?
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/25 11:09:34
谢谢 已解决
