回帖:6个,阅读:975次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机问题
908
zal412
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/3/16 0:11:06
我想问问我要用一个三菱晶体管输出的plc来控制2个独立的2相步进电机运行,该用什么指令来产生这两个脉冲啊,还有,我要在触摸屏上来设置步进电机的转数,和转速,步进电机的步距角是1.8度,用的是5细分的驱动器,用触摸屏设置转数,设置好转数后通过程序来计算脉冲数。脉冲数=200×5(细分倍数)×转数,
还可以用触摸屏来控制转速。转速时通过频率来改变的。在触摸屏上设置好转速,(即,每分钟转多少圈)那么脉冲频率×60=步进电机转速×200×5(细分倍数)简化一下就是,频率=步进电机转速×50/3,这么算出来的结果基本上都是小数,怎么这些小数它存在数据寄存器D中呢,我现在就遇到用寄存器D存这个算出来的频率值的时候,如果是一个整数,我用plsy指令产生脉冲的时候取出寄存器中的频率数据是正确的,如果频率是一个小数的时候,那么plsy指令取出来的D中的频率数据就不对了,我不知道这是什么原因,还请大家帮我分析分析。谢谢
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2009/3/16 8:50:49
呵呵;频率及脉冲数必须是整数;
不过在屏上可以设对应的小数点;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 8:54:51
步进电机的控制精度,机电一体化的版主有实际的经验
你可以到那版里找他发过的一个帖子
并可以向他请教
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1145
anycash
文章数:59
历史总积分:1145
发表于:2009/3/16 9:14:46
不知道你用的哪个型号的PLC,编程手册上对这个指令同时两个脉冲输出有一些注意事项,不知道你有没有细看
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 21:10:05
脉冲是要整数的
步进电机要加个控制器的
说说
1222
zsmzhaoqd
文章数:55
历史总积分:1222
发表于:2009/3/23 23:07:04
xuexi le
1191
茄子李
文章数:64
历史总积分:1191
发表于:2009/3/23 23:29:14
呵呵,关注ing
