欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2653 [上一页] [1] [2] [下一页]
omron PLC问题
1047
h585927
文章数:5
历史总积分:1047
发表于:2009/3/15 14:37:19
PLC输入模块上输入点灯亮,但是程序里面该点未导通,请问有没有人遇到这样的问题,有什么解决方法。
CPU为C200H,输入电压没有变化。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/3/15 16:16:15
C200H你用的输入模块是哪个型号的?
不同的对应的地址的计算方法是不一样的?
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/3/15 17:19:12
不会出现输入点灯亮,而地址接点不通的情况。2楼说得对。应该确认一下输入点的继电器地址,在程序里是否是你要写的继电器地址。
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/3/15 17:27:44
我也见过你说的这种现象,可能是变化不能及时表现出来。以前我也注意过这事,就在在监控的时候不能看出来,其实是动作的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/3/15 22:50:22
可能机器比较老啦(C200H)。
如果同一通道其他点正常(为确认内部数据位),该点不能随输入灯的变化而变化,可以确认该点坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/3/16 9:14:40
先把你的PLC模块型号列出来;
1055
htl0484
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2009/3/16 16:44:20
如果程序没有下载到PLC中,这点只是在你的电脑里,即使地址写正确了,有信号时也不会显示倒通。
青春有梦 勇敢去追
htl0484@sina.com
1073
guoshanhua
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2009/4/13 10:04:43
是此点上接的线产生的感应电压 感应电压大 可驱动程序点 感应电压小只能驱动灯亮不足以驱动程序点 原因应该是 此点上接的线 接地没做好
1103
zhy312500
文章数:59
历史总积分:1103
发表于:2009/4/19 17:01:29
omron PLC问题
基本上可以确定你的PLC输入模块坏了
出售并维修欧姆龙各种C200H系列、CQM1系列PLC
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/4/22 15:18:43
你是不是在线改了程序后,没变更啊?
124.8008
