求助~~~!
[3]
求助~~~!
chenjun1987
作者的所有帖子(38)
发表于:2009/3/15 14:13:01
在图中,
x3,x10没有得电,M5被置位,为什么Y2,Y3,Y4,不得电呢~!?
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 14:19:13
就这几步程序吗,其它地方有没有用到Y2,Y3,Y4
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
BCNet-R40实现SMART S7-200远程编程调试
chenjun1987
作者的所有帖子(38)
发表于:2009/3/15 14:22:14
没有,就这个地方用了,上图是我编的~!郁闷死我了~!我感觉没有错呀~!
英威腾电梯系统精选产品及解决方案
dzfa
作者的所有帖子(2048)
发表于:2009/3/15 14:23:56
M5是通过置位指令控制的,只要其前面的条件接通一个周期,M5就接通,此后即使其前面的每件断开,M5的值也是保持接通状态,除非有其它指令将其复位,其值才会断开。
而Y2 Y3 Y4是通过输出指令控制的,其状态与其前面的条件的状态保持一致。当其前面的条件接通时,其值接通;而当其前面的条件断开时,其值也跟着断开。
如果出现M3接通而Y2 Y3 Y4断开的情况,则说明其前面的条件接通时间很短,Y2 Y3 Y4被瞬时复位了。反映到执行机构上无运作。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
chenjun1987
作者的所有帖子(38)
发表于:2009/3/15 14:36:04
那上图理论上有错误吗?为什么会被瞬时复位呢?感觉看上去没有错呀~!
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 15:36:17
直接看Y2,Y3,Y4前面M5触点在你观察的时候还是不是继续通的
如果没通,那后面的肯定不会通了
深圳 fumz78@163.com
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
jnbo
作者的所有帖子(114)
发表于:2009/3/15 15:39:01
程序不完整啊。
台达变频器在切削力测量实验中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/3/15 16:21:44
用监控状态看一下就知道了;
应当是M5的原因;
赋能智慧应急 | 华北工控BIS-6390ARA-C10整机支持应急指挥系统应用
chenjun1987
作者的所有帖子(38)
发表于:2009/3/15 16:44:01
M5是继续通的
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
chenjun1987
作者的所有帖子(38)
发表于:2009/3/15 16:52:04
郁闷死了,我帮ADI X10去了,还是不得电~!看来是M5的问题了,但是,M5是接通的呀~!接通了,不能驱动,真是晕~!
图尔克印刷彩色墨盒的识别
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
