回帖:5个,阅读:934 [上一页] [1] [下一页]
请教各位三菱技术
1346
jyalai
文章数:20
历史总积分:1346
发表于:2009/3/15 13:12:53
当输入信号离PLC较远时,如何实现4——20mA电流传输,要外加电源吗,选用那种PLC
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 13:35:22
这个距离,具体是多远
如果是直接接线不可以,也有用网络的方式,用远程模拟量模块处理,通过总线连接到PLC
比如三菱的CC-LINK总线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/3/15 14:26:22
这要看传感器提供的电流的输出功率多大了。
距离实在太远的话加放大器。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/15 16:24:00
电流信号相对好一些;不过太远易受干扰;
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/3/16 10:26:38
晕。仪表的信号和接线问题,不是三菱的问题
仪表信号选择与你的系统分布和配置有关,一般选择电流型的要好些
至于要不要24VDC电流与你选择的仪表有关,二线制的一般要外接电源,还有三线制的,四线制的呢
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 19:59:29
电流信号本身是就是要有电源的
太长指定会有干扰的
如果太长,就应该用总线的方式了
说说
