欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2429 [上一页] [1] [下一页]
1231
xuhuan
文章数:33
历史总积分:1231
发表于:2009/3/15 11:43:46
各位大虾:
       我现在想利用CP1L的485扩展板和台达2台变频器进行485通讯,控制变频器的频率,使用plc的串行网关功能和Modbus-RTU协议,但是现在PLC和变频器无法通讯上,不知是什么问题,不知各位有哪个搞过这方面的,最好能发个可用的程序给我!xuhuan_1234@126.com  谢谢
1048
linhuo
文章数:10
历史总积分:1048
发表于:2009/3/15 20:41:22
仔细研究一下变频器
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/15 21:30:23
检查一下变频器通讯参数的设定。还有就是通讯线的接线方式是否正确。
1055
htl0484
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2009/3/16 16:50:33
1.plc串口设置为串口网关,9600,8,1,e
2.串口CIF11的设置,如果两线式通讯,那么就12356为on,4为off
3变频器设置
4使用秒脉冲导通简易主站使能位 在相应的D32300 写入命令代码就行了
青春有梦 勇敢去追
htl0484@sina.com
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2009/3/18 16:44:39
这个通讯不上的主要原因在变频器。VFD变频器的485信号的幅值和欧姆龙CP1L的通讯信号的幅值不匹配,所以直接通讯是无法通上的。我有一次在现场也是这种应用,无论用modbus-rtu还是ascii都没有办法通上。针对这种应用,还是建议你用欧姆龙的变频器配欧姆龙的PLC,使用方法见上一回答。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
