谁能帮我解读这段程序什么意思!
谁能帮我解读这段程序什么意思!
hyc418
作者的所有帖子(31)
发表于:2009/3/14 17:48:32
1、在程序扫描中m8041是,扫描一次执行一次通和断?
2、PLS在西门子程序中脉冲输出范围是Q0.0至Q0.1
把该段转化为西门子程序该如何处理?
FA技术 | iQ-R系列PackML解决方案介绍及模板程序应用
cvlsam
作者的所有帖子(12629)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/14 17:57:48
1、程序中使用的是M8014:其作用是1分钟周期脉冲,即30秒ON,30秒OFF。
2、PLS在早期的FX程序中使用,主要是不能执行LDF,LDP这样的边沿指令,现在的PLC均用LDF,LDP边沿指令,因此在西门子中使用P,N这样的边沿指令也是一样的效果。
3、这段程序如果依照西门子的处理,要看你想怎么干了,推倒重来,程序会精炼一点,如果直接翻译,也不会有什么问题。
以上
智慧轨交:华北科技车载主机,轨交出行安全便捷
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/14 18:01:57
没看到m8041,只看到m8014是1分钟的频率振荡
PLS是上升沿信号,和脉冲输出还是不一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
hyc418
作者的所有帖子(31)
发表于:2009/3/14 18:04:49
谢谢!
关于第一个问题是,程序从上到下扫描,
我理解的是:扫描到m8014 8014就执行一次,如果扫描过了8014就不执行通断了。
8014在一次扫描中最多执行30的“通”?
这样理解正确吗?
如何安装室外传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
cvlsam
作者的所有帖子(12629)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/14 18:18:21
M8014作为系统特殊继电器,其运行时间是受到PLC的操作系统控制。
一个扫描周期也就数百MS,怎么能容许进行30秒?
你的理解不正确,程序从上到下进行扫描,扫描到M8014时,如果其处于ON,那么梯级导通,否则梯级不导通,就是如此。
你需要认真的去看编程手册。
以上
聚力超高清视频产业:华北工控推出基于RK3588芯片的工控机产品方案
hyc418
作者的所有帖子(31)
发表于:2009/3/14 18:33:41
这个程序有点大,那个大哥帮我看看!
主要是把三菱的程序转换为西门子S7-200的程序!
但是三菱的没有学过,看起好恼火!
附件:
本地下载
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2009/3/14 20:36:05
M8014作为系统特殊继电器,是1分钟的频率振荡,程序从上到下进行扫描,扫描到M8014时,如果其处于ON,那么梯级导通,否则梯级不导通。
[此贴子已经被作者于2009-3-14 20:36:29编辑过]
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/3/15 8:33:48
M8014在30秒的接通周期内就执行后面的;
用于计数时如果其它全接通,则每分钟计时值加1;
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
成都小鱼
作者的所有帖子(3)
发表于:2009/3/15 10:35:58
刚好对西门子不熟悉,三菱还凑合
FLIR红外热像仪助力确定芬兰路况
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
