回帖:21个,阅读:2212 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/3/14 18:29:54
#10楼
可以在200米处拆开后测量或试验!这样就可以判断是前200米还是后200米有问题了?再在有问题的200米分成两个100米!方法同上!!这样用不了5次也就解决问题了!这种方法叫做对分法!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/14 19:57:07
#11楼
可以用分段法同意11楼的意见也可以用电流法可是有危险性
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/14 21:09:44
#12楼
没有很好的办法,只能一个一个的 拆开接头处检查。
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/3/15 10:18:36
#13楼
是不是你的接线头有漏电呀,是不是这样的啊,但是一般查起来很麻烦的啊
sdysfzs
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2009/3/15 12:08:43
#14楼
也只能用淘汰法,来查找了
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/3/15 13:27:53
#15楼
地表有没有车走过呀,有可能管子被压坏了造成漏电也有可能呀。最是分开查,从最后一个路灯查起,断开前面的线,一段一段的查,这样比较快点,还实用
 开着神7去逛街
923
huajiang6666
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/3/15 20:25:38
#16楼
一直是合闸10秒左右就跳了。应该是漏电造成的,我也是分段检查的,查出了2个故障点!!可修好了只维持了一个周!!
前天下雨又跳了,我没有办法了,,,,,
再这样我只能全面维修线路了!!!有什么办法可以更好的把接头做好防水!!
最真实的我。向大家学习了!!!
923
huajiang6666
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/3/15 20:39:18
#17楼
谢了这位师傅
我也是用这种办法检查维修的,可是修好了以后,过段时间又跳,特别是在下雨的时候。。。
我刚换的漏电保护器,短时间频繁的跳闸,漏电保护器不会有问题吧!!
还有就是我的接头先用防水2层后用绝缘2层。不敢太多,管径有限,你说会出问题么。。
最真实的我。向大家学习了!!!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/16 21:05:48
#18楼
可能是管子内有潮气,导致电缆绝缘不好
我们公司在换季的时候也是这们
说说
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/17 19:49:55
#19楼
只能一段一段的检查,不过有一点小窍门,比如有10个灯,先在第5个灯处断开,试一下跳不跳闸,不跳前5个是好的,只要看后5个,三次就肯定能找倒
