回帖:21个,阅读:2212 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
923
huajiang6666
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/3/13 23:57:40
我们单位的路灯总是跳闸,经过测量可以断定是漏电造成的,请问各位师傅有什么好的办法快速找到故障点么。
线路长400M,灯间距30M,2.5平的线,穿管后铺设在地表。
最真实的我。向大家学习了!!!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/14 8:20:27
是合闸时跳吗?还是运行一段时间后跳
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/14 9:42:56
你可以把每个灯之间分开查,那样分辨出是那段有漏电情况。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/14 10:00:07
这种情况我也遇到过,检查起来比较麻烦,只能一段一段的检查,一般是从最后一个查起,就是把最后一个甩开,然后合闸,如果不跳闸就是最后一盏灯有问题,反之就没有问题,继续向前检查,一步一步的来,知道查到故障点为止。
优秀是一种习惯!
1017
raojian
文章数:31
历史总积分:1017
发表于:2009/3/14 11:02:35
只能一段一段的查了
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/3/14 11:31:43
用黄金分割法呀!不出5次就能找到故障点??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/3/14 14:27:28
是呀。这种只有分支来查了。
  一步一步的查。  同意4楼的方法。查得快一点。
  分支。通电试。比较稳当
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/3/14 15:21:41
黄金分割法?
怎么分啊,大哥
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/3/14 17:01:02
你可以百度一下“黄金分割法”
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/14 17:15:21
是不是你的接线头有漏电呀,是不是这样的啊,但是一般查起来很麻烦的啊
93.6006
