嵌入式系统
回帖:2个,阅读:1132次 [上一页] [1] [下一页]
1282
fengws_sd
文章数:81
年度积分:52
历史总积分:1282
发表于:2009/3/13 20:11:57
(摘自:http://gongkongplc.sd.cn/showart.asp?id=8)
在windows下安装软件大家都觉得很容易,只要双击setup或是 install的图标,然后跟着向导一步一步的按提示做就可以了,但是在linux下安装软件就不像windows下那样容易了,有时你找到的是没有编译过的软件源码,那就更加的麻烦了,这里就介绍一下如何安装linux的软件啦!
linux下的软件一般都是经过压缩的,主要的格式有这几种:rpm、tar、tar.gz、tgz等。所以首先拿到软件后第一件事就是解压缩。
一、在xwindow下以rpm格式的软件安装比较容易,只要在把鼠标移到文件上单击右键,在弹出的菜单里会有专门的三项(只有在右键单击rpm文件才会出现)show info,upgrade和install,这三项的意思大家都很清楚了,我就不多说了。rpm格式说了,接着就是tar,tar.gz,tgz等,在 xwindow下双击这些格式的文件就会自动解压缩的,是解压缩而不是像rpm那样有install选项的,install文件会在你解压缩后才出现,不过这里我要先说一下,在你双击install前建议先好好看一下readme,因为你所要安装这些软件可能是没有编译的,所以看一下会比较好。
二、说完了xwindow下的安装和解压缩,接着说在文本模式下如何解压缩和安装,还有编译源码了。首先说rpm的,以root身份登陆后(用其他的身份登陆也可以但有些软件就不能被安装)键入rpm -i你所要解压缩的文件+扩展名(当然是rpm)也不是很难吧,这里我要说的是“-i”意思是install,如果你想要卸载或是要执行其他的指令就打 rpm --help,看电脑给你的提示吧,为了照顾那些E文不太好的人我这里就写几个常用的参数:-e:卸载相关的应用程序,-U(注意是大写):升级软件包,-pql:列出rpm软件包的相关信息,-qf:查找指定文件属于哪个软件包。至于那些其他格式的软件则可以用gunzip,gzip,tar和 unzip等指令来解压缩,然后再运行install。通过解包后会得到一些文件,然后进入刚才解压缩后文件目录用“ls -F -color”指令看一下所得到的文件,一般有两种情况:第一种是文件为已经编译好的程序(无须再编译了)用上面的察看文件命令会以带“*”标记的亮绿色显示;第二种则是需要由你自己编译的源代码。得到的是源代码的话,就需要我们自己编译来得到可运行的程序。编译源代码听到编译是不是就吓到你了呢,其实说穿了也就加上几句话而已,对初学者是有些困难想用好的操作系统就需要学习嘛,等你学会了在MM前露一手的时候想想吧……,在编译之前先要认真的阅读一下 readme文档,老鸟们就不需要了吧,等你阅读完了以后就执行
./configure
make
make install(只有Root身份才能执行此命令),编译完成之后便会在当前目录或src子目录下得到软件的可执行程序。
介绍完了,大家是不是觉的RPM的软件安装比较容易一点呢,但我个人意见初学者还是多选择RPM格式以外的软件,因为通过编译软件的源码可以为你以后编译内核打下一定的基础。
更多资料: http://gongkongplc.sd.cn
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/13 21:11:39
学习一下。
清泉石上,明月松间。
945
960211
文章数:12
历史总积分:945
发表于:2009/4/18 5:51:35
学习中。。。。。
890.5772
