变频器论坛
回帖:5个,阅读:1449次 [上一页] [1] [下一页]
910
飞翔软控
文章数:8
历史总积分:910
发表于:2009/3/13 19:08:56
请教我有台m440变频器走总线通讯,程序检测有故障,为何变频器没故障代码?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/13 19:23:48
具体什么故障?可以打免费技术热线:400-810-4288申请技术支持。
我是你的朋友
910
飞翔软控
文章数:8
历史总积分:910
发表于:2009/3/13 21:30:43
奇怪的就是没有故障报警代码啊!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/14 8:45:15
程序接口没做好
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/14 19:09:06
是不是连接的端口没有对呀,或是接触不良?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/14 22:31:06
楼主在问:程序检测有故障。那是谁检测到的故障?PLC吗?如果是PLC检测到故障,是说的什么故障呢?装置没有故障,说明通讯根本就没有连上。
我是你的朋友
593.2466
