回帖:7个,阅读:944 [上一页] [1] [下一页]
1053
chenjun1987
文章数:38
历史总积分:1053
发表于:2009/3/13 12:27:17
编写一个五层电梯层显控制程序《如图》
分析:当电梯位于某一层时,应产生位于该楼层的信号,以控制楼层显示器显示楼层所处的位置,离开该层时,该楼层信号应被新的楼层信号﹙上一层或下一层﹚所取代。D200为电梯的楼层数,通过译码器用数码管显示出来。X040是上强迫行程开关,装在5楼,当电梯运行到5楼时,使D200为5。X041是下强迫行程开关,装在1楼,当电梯运行到1楼时,使D200为1。在中间的某些楼层中,电梯上行时,每上一层,D200加1;当电梯下行时,每下一层,D200减1。另外,电梯在1~5楼时,分别使M110~M114置ON。
图中的那个BCD指令中控制的4个元件Y031到Y034,在这段编程中,这四个元件是起什么作用的?
表情表情表情
[此贴子已经被jint于2009-3-13 12:47:05编辑过]
1053
chenjun1987
文章数:38
历史总积分:1053
发表于:2009/3/13 12:29:42
想问的是,Y031到Y034是控制的是什么?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/13 12:36:24
BCD转换指令,应该是将D200中的数据转换成BCD码向外输出显示
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/3/13 12:36:47
数码管
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1053
chenjun1987
文章数:38
历史总积分:1053
发表于:2009/3/13 12:42:34
以下是引用ye_w在2009-3-13 12:36:47的发言:
数码管
谢谢了表情表情
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/13 12:44:54
一个带译码的数码管;
如果没有带译码的需要用7个输出点(不使用小数点);
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/3/13 14:25:40
这四个无件的组合输出形成   1 2 3 4 5的字形以控人直按观看楼层
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/13 14:42:06
译码的数码管
