传感器论坛
回帖:1个,阅读:1635次 [上一页] [1] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2009/3/12 12:55:24
1、在温控器旋钮盘面上,除不停点外,其它各点在旋钮结准标记时,压缩机均不启动。
a、原因分析:主要是温控器是感温包内制冷剂泄漏了。
b、排除方法:拆下来进行检漏修复后,重新加入制冷剂。  详:http://www.1718sh.com/
2、在温控器旋钮盘面停点对准标记时,压缩机仍不停止运转。
a、原因分析:主要是温控器内触点粘连。
b、排除方法:拆开温控器,用细砂皮纸将触点打
3、压缩机长时间运转不停车,致使冰箱内温度过低,或压缩机停转后,长时间不启动,致使冰箱内温度过高。
a、原因分析:主要是温度控制器内各活动部件发生卡住的现象。
b、排除方法:拆下温控器,在各个轴孔部位加入少量润滑油,如果仍卡住,则需拆下检修。   详:http://www.1718sh.com/
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/12 14:37:06
箱内温度的不均匀也会导致温控器误动
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
31.2002
