三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:880 [上一页] [1] [下一页]
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2009/3/11 23:38:40
各位大侠
   最近我的一台机器    A173   控制   18轴联动  MR J2S 驱动器   9 轴 左右运动   9轴上下运动  凸轮曲线控制   在一行程时 行程轨迹与凸轮曲线吻合   偶然在用手动运转时 会超出凸轮行程设定值 或者大于 或者 小于 设定行程量
   最近在 实模式  原点复归是也出现  上下运动轴 超出行程
    这是 为什么呢?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/12 8:34:59
运动控制器知道的人少些,要求高些
可以找代理商提供技术支持
直接打三菱的技术支持电话400 821 3030
即使前面接电话的不能马上解决,后台的技术支持也会解答的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
31.2002
