自控设计
回帖:5个,阅读:2100次 [上一页] [1] [下一页]
1101
季成军
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2009/3/11 21:38:23
以前只是设计电图,没有遇到加热管接线问题,现在有一组加热管220V30KW,每根电热管5KW,要求星型接法,主电源要用多大的电线?最好能给个公式什么的!为感!!!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2009-3-12 9:42:58编辑过]
1031
tuojin0305
文章数:16
历史总积分:1031
发表于:2009/3/11 23:05:44
采用三相分三组 BVR 6平方mm足矣
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/12 8:48:31
注意你的电线要是高温电线
如果你的环境中有化学侵蚀 还要找防腐蚀的电线
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/12 15:14:35
加热的电线除了电流上的要求,还要选择专用于加热的电线才行,具体的型号我忘记了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/12 16:38:32
选择这个线的时候,具体要你的环境场所是怎么样的,是否耐高温,腐蚀等,多种情况。
1139
cgy918
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2009/4/17 22:19:25
别忘了加过热保护,防止电加热异常发生事故
2140.5996
