串口通信
回帖:6个,阅读:1474次 [上一页] [1] [下一页]
求助……十万火急
905
aircraftfei
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/3/11 17:04:35
我想请教下:怎么将九针的串口线换成十五针的?表情
901
coolle777
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/3/11 17:31:44
没法换
905
aircraftfei
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/3/11 17:46:33
为什么?表情
905
aircraftfei
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/3/11 17:47:46
那我想问下,我台笔记本上的唯一串口只有九针的,是干什么的?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 18:55:30
九针串口是RS232,十五针的接口很少,有些游戏操纵杆的接口就是十五针的。
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/11 18:59:04
现在电脑的串口都是9针的(以前有25针的)而15针是显示器接口(笔记本上15针也是外接显示器或投影仪的)与串口没有关系.现在笔记本有串口的基本找不到了,一般都用USB(有USB转串口的电缆可用).不知道楼主说的"九针","十五针"分别指什么设备上的端口?如果电脑九针对PLC十五针,那只要买PLC原配的电缆就可以了.
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/11 19:24:13
九针串口是RS232,不知道你改为15针是干什么使用?你可以根据接脚定义自己焊接,就可以了!
思路决定出路!
576.5985
