回帖:9个,阅读:802 [上一页] [1] [下一页]
各位前辈帮帮忙
902
412015535jin
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/3/11 14:45:29
俺是个新手,请问额定电流10A的三相电机,热保应选多大的,怎么选取?谢谢
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/11 15:10:17
看看你的电机工作制啊
一般就是1.05-1.1倍
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
902
412015535jin
文章数:3
历史总积分:902
发表于:2009/3/11 15:38:55
如果长时连续工作,这么小就可以吗
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/11 15:43:53
没问题的,这是标准参数
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 16:21:32
《石油天然气钻井井场电气系统技术规范》上说“采用低压断路器做电机过载保护时,开关长延时过流脱扣器的整定值,按电机额定电流的1.1倍整定。”
优秀是一种习惯!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 16:59:19
以下是引用大名小名在2009-3-11 16:21:32的发言:
同意楼上说的。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/11 19:27:49
一般就是1.05-1.1倍.但是要看你的电机是在什么场合下,像吊车这样的情况下,你就不能这样选择。因为它会经常出于过载工作!
思路决定出路!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/11 20:00:19
看一下电工手册应该是1。05-1。1倍
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/11 20:11:29
按规定上设定是没有问题的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/12 8:36:38
施耐德 型号:LR2-D13  你可以调节一下
93.6006
