回帖:12个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/11 14:34:08
项目中我们需要控制的接触器线圈的电流达20A  我选的s7-226继电器输出
它的额定电流是2A  这样的话是不是在输出需要再加中间继电器呢?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/11 14:36:46
要加转换的,不能直接接上负载
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/11 14:56:58
呵呵;
接触器所带负载触点的电流与接触器本身线圈的电流是两个概念;
怀疑楼主把这个搞错了;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/11 15:10:11
楼上说的是 我PLC控制的接触器的线圈电流不大 而是接触器所带负载触电的电流大 所以可以直接驱动 不要再加中间继电器?
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/11 15:19:54
呵呵;如果接触器动作不是很频繁,可以直接带AC220V的接触器;
不过从维修方面来讲:还是加中间继电器方便,万一坏了可以马上更换;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/11 15:39:08
操作不频繁 直流1500v 2000A接触器
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/11 16:18:38
晕;
又整出个2000A的接触器?
真的有这么大?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 16:27:35
不管频繁不频繁,建议你最好加中间继电器,这样也是对PLC触电的一种有效保护。
优秀是一种习惯!
1101
季成军
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2009/3/11 16:38:33
最好加个继电器,这样对PLC的触头有好处,继电器触头坏了,可以很快的换个,而PLC的触头坏了就麻烦了!!!!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 17:11:42
建议楼主加个,即保护了PLC,也便于以后的维修方便。
