回帖:17个,阅读:2073 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/3/11 13:49:39
我单位有四台17寸纯平显示器搬到另外一座办公楼后就不能用了,抖得厉害,再搬回去,好用的。在新办公楼量了电压,225V左右,还蛮稳的。其他什么打印机,液晶显示器都可以用,就纯平显示器不能用,会和电压有关系吗?离这个办公室15米远的地方有个10kv配电房,跟里面的变压器有没有关系啊。
    请教各位了表情
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/3/11 14:30:50
如果是四台显示器都是抖得厉害的话,应该是受到电磁场干扰了??应该和电压没有关系!
和变压器的漏磁场关系密切??但是距离15米,,,?可以把显示器拉远推近(变压器)试一试!!!!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/3/11 16:16:16
跟你们办公室的灯管关系。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 16:28:47
如果电压没有问题的话,那就应该是离变压器太近的原因吧,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 16:36:40
1.你检查下电源变压器离显示器和机箱是不是太近了,电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。
2.音箱放得离显示器太近,音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等电磁干扰现象。
3.有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。
优秀是一种习惯!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/11 17:05:58
应该是磁场影响的,消磁可以吧!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/11 17:05:59
应该是磁场影响的,消磁可以吧!
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/3/11 17:58:29
消磁后没用,频率设到85,也没用
明天拿个ups试试看,附带稳压功能的
909
yjlau
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/3/11 18:38:45
显示器受到高压线路的电磁干扰造成的 换过位置试下 或许就可以解决
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/11 18:45:59
99%是周围的电磁干扰!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
93.6006
