单片机论坛
回帖:2个,阅读:960次 [上一页] [1] [下一页]
SCSI的接口类型
1089
jiahuaxinton
文章数:1
历史总积分:1089
发表于:2009/3/11 13:11:35
发布人:www.diskraid.com.cn
接口类型是指该SCSI硬盘与电脑主机之间的连接方式或类型。与IDE硬盘相比,SCSI硬盘接口标准更高、读写速度更快、数据缓存更大、电机转速更高、寻道时间更短、CPU占用率更低并且拥有自己独立的I/O Proccessor;所有这些特性都注定SCSI硬盘是硬盘中的速度之王。
  SCSI规范发展到今天,已经是第六代技术了,从刚创建时候的SCSI(8bit)、Wide SCSI(8bit)、Ultra Wide SCSI(8bit/16bit)、Ultra Wide SCSI 2(16bit)、Ultra 160 SCSI(16bit)到今天的Ultra 320 SCSI,速度从1.2MB/s到现在的320MB/s有了质的飞跃。目前的主流SCSI硬盘都采用了Ultra 320 SCSI接口,能提供320MB/s的接口传输速度。
  光纤通道作为SCSI的一种替代的连接标准的解决方案目前正在被开发和使用。毋庸置疑,光纤通道是三种接口中传输速度最高的,它利用光的全反射原理进行传输,其信号失真率小。由于其带宽大,在光纤的每个结点都可以达到100Mb/s,而且可以叠加到1Gb/S,之间不受任何干扰,传输速度高。
     同时,光纤通道提供了多种增强的连接技术,服务器系统可以通过光缆远程连接,最大可跨越10公里,每个光纤仲裁环路最多可连接126个设备。由于光纤不需要终结器,同时它支持网络设备的连接,所以它比SCSI电缆连接更容易,但其连接技术较难实现。
     同时由于光纤设备的代价较高,所以目前还没有光纤通道的硬盘,FC(光纤通道)RAID适合磁盘阵列柜连接,在阵列柜上将光纤通道和SCSI转换,而阵列柜中只需要用SCSI硬盘进行连接即可,从而可降低成本。
14835
chenqing309
文章数:7923
年度积分:249
历史总积分:14835
发表于:2009/3/11 13:41:47
学习了
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/11 17:05:18
正好学习一下!
46.8003
