回帖:1个,阅读:713 [上一页] [1] [下一页]
1344
dqs
文章数:161
历史总积分:1344
发表于:2009/3/11 7:48:41
数字变频技术是近年来国际家电领域全面开发和应用的一项高新技术,它采用新型变频器,将50Hz的固定供电频率转换为30-130Hz的变化频率,实现电动机运转频率的自动调节,达到节能和提高效率的目的。当前欧美、日本等家电生产大国纷纷投入巨资开发和应用数字变频技术,变频空调、冰箱、洗衣机等全新变频家电相继面市。
  松下变频冰箱,它在原普通冰箱的基础上,采用了专用日本原装变频压缩机和驱动器,增加了变频控制系统,利用模糊控制原理实现系统的运行,冰箱压缩机转速可在25r/s—43r/s—59r/s(普通变频为35r/s—58r/s)之间变化,大大消减普通控制方式下,压缩机启动时冲击电流消耗的大量能量,从而大大提高了制冷效率,当冰箱内温度很高时,变频压缩以高速运转,使冰箱内温度迅速降低,确保快速制冷;而当冰箱内温度较低接受设定温度时,变频压缩机即进行低速运转,冰箱内温度波动的范围较普通冰箱小得多,高度保鲜食品。
  测试结果表明,松下变频系列冰箱根据压缩机转速指令进行可变速控制,变速时的加速度为10r/s2。使变频冰箱的速冻能力比普通冰箱提高20%%,节能效果显著,运转平稳,噪音大大降低。
http://dqs58.qupan.com/
[此贴子已经被作者于2009-3-11 7:51:06编辑过]
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/11 19:32:00
"转速可在25r/s—43r/s—59r/s之间变化",好象分级调速?还是连续变频调速?
31.2002
