回帖:6个,阅读:2119 [上一页] [1] [下一页]
903
leahcimzhang
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/3/10 23:39:33
首先,本人对PLC的应用并不是很了解,现场遇到的这个问题希望版内大侠能帮忙分析。
系统用的新光洋(KOYO)dl205系列,DL260 CPU,4点热电偶模块是F2-04THM。
故障现象:
系统中有3个热电偶输入模块,型号都是F2-04THM,但其中一个模块所接的4个热电偶显示的温度比其它两个模块对应的都要高出200多度(实际温度是差不多均等的)。其它模块显示的都是摄氏度,而这个模块显示下来的是华氏度,或者设置的热电偶类型不对一样。
但模块主板上的跳线设置的都是一样的(K型热电偶,4个点都有输入,摄氏度显示)。
尝试过换了一个新的模块上去,可是问题依然一样,模块的电源输入和接线,包括热电偶的接线都检查过,可还是解决不了问题。
希望大侠帮忙分析一下:
1)设备运行已有一年多了,刚开始是好的,问题发生不久。现场CPU模块上的BATT指示灯已经亮了(备用电池电压不足),什么时间亮的没有发现,应该有些日子了。
目前电池还没有更换,请问这个故障和CPU电池会有问题吗?
2)当时更换新模块时,先设置了跳线,关掉系统电源后就直接接上去了,没有对CPU的档位(RUN,STOP,TERM)进行改变。
请问是否需要在断电后设置CPU档位再重新上电,新的设置才可能生效,该如何设置档位呢?
3)还是有点担心电池,因为报警时间很长了一直没有注意,会影响到PLC里的客户程序和一些关键数据吗?需要重新更换CPU或重新设置程序吗?
希望各位大侠花时间帮帮忙,小弟实在是没辙了!已面临被炒鱿鱼的危机啦,那位大侠能帮忙解决小弟请吃大餐!!!
表情表情表情
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/11 8:45:13
呵呵;KOYO的热电偶模块用过的人不多;
检测一下模块上的设置及对应的热电偶是不是正常;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/11 8:53:22
看下问题是否出在热电偶那块,虽然几率很小..
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/11 9:43:21
备用电池电量不足可能导致RAM的程序丢失,最好换电池,必要时重装一遍系统。解决问题先从显而易见的开始,看似复杂的问题可能就隐藏在这里
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2009/3/11 10:00:17
我认为可能与温度模块的内部设置有关,检查一下与所用的热电偶类型是否一样K,E型等都不不同的代号`
匠人所弃的石头
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 16:34:44
我也估计问题是出在模块的设置上有问题,检查一下看是否匹配,还要就是重新更换电池。在看看故障是怎么样的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/12 10:50:15
是不是你的接线接反了,没有没都是一致的接法
说说
