变频器论坛
回帖:5个,阅读:3988次 [上一页] [1] [下一页]
1192
summerqian
文章数:45
历史总积分:1192
发表于:2009/3/10 21:58:13
大家好,有個問題請教一下。我用的是OMRON的變頻器,電機是1.5KW的,當時因為沒買到所以用了一臺7.5千瓦的變頻器。但是頻繁出現整流橋故障,第一次用了8個月,維修后每次只能用2-3個月,每次都是整流橋燒掉。同時在用的還有幾臺三菱的,沒有問題。請問是什么原因,應該如何排除。因為是在客戶那,會不會是人為原因。
有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/11 9:47:45
有没有去看一下现场
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/3/11 16:26:54
安装整流桥的时候没有下硅脂呢?
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 16:36:50
楼主的设备放置在什么环境,还要就是电压的问题。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 16:59:15
变频器特别要注意散热的问题,比如通风良好,现在一般都是用强制风冷,还有参数的设置非常重要,如果设置不当,常常会导致功率器件的烧毁,如IGBT、整流单元等。
优秀是一种习惯!
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/3/11 20:26:08
具体在原因哪儿出不清,楼上的几位爷说得都有道理。根据我遇到的烧整流桥的实际情况有好几种,有外部电源的问题,比如电压不稳,浪涌,雷击之类的,还有就是变频器本身的问题。比如西门子430的机器,因外接直流母线接线柱间距不太完,机器用的时间长了,灰多了,再遇到个潮湿的环境,只要打火,整流桥就保不准要洗白,另外呢。这台机器换过模块?是不是换的时候没有处理到位,在安装新模块之前,是不是将散热板上我硅脂都清理干净再涂摸一层。
  情况可能不一样,自个先认真检查检查吧
莫回头
1250.5098
