回帖:20个,阅读:3074 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
地线问题
932
wukun0312
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/3/29 16:42:23
#10楼
不让我回复啊  问题已解决  谢谢
957
狼335667439
文章数:15
历史总积分:957
发表于:2009/3/30 20:38:54
#11楼
应该不可能的,除非中性点位移和地线对地电阻高
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/1 20:30:12
#12楼
火对零   火对地都是220V的
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 16:31:24
#13楼
你不可能用到中性线的,只有零线和地线
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/24 16:59:09
#14楼
六楼说的对。肯定是地线不实,电阻大。是不是啊
1251
wyh653
文章数:45
历史总积分:1251
发表于:2009/4/25 18:09:15
#15楼
首先一个明确的中性线应是零线,第二个是插座不允许零线与地线相连,这是安全规范。如果出现你说的这种情况那就说明线路有问题,就是出现有虚接的地方;还有就是三相出现严重的负载不平衡。
983
chenjunhuai
文章数:17
历史总积分:983
发表于:2009/4/25 20:48:04
#16楼
中性线也就是零线了!!!!不过火线与地线只有20V,在下实在不懂!!!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 17:08:10
#17楼
地线和零线有20V是对的,但是地线和火线应该是220V才对呀.火线应该有问题吧
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/4/27 22:16:12
#18楼
楼主不地道,问题解决了,没说是什么原因。
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/4/27 22:50:28
#19楼
火线接触不良
140.4009
