回帖:20个,阅读:3074 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
地线问题
932
wukun0312
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/3/10 9:45:45
在单相插座上(三孔的)引了一根地线   怎么测量电压: 火线和地线之间是20多V  地线和零线之间也是20多V   中线是接地的
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/10 10:16:47
测量有误,如果负载不对称太厉害地线和零线有20伏电压可以理解,但是火线和地线肯定不是20多伏;要么火线有问题
932
wukun0312
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/3/10 10:23:52
在没接地线之前  地线和中线是连在一起的   火线与地线、零线之间是220V  地线和中线之间是0  现在把中线和地线断开了  另外接了跟地线 火和地线之间就成了20V了   不知道什么原因 这个地线是屏蔽地线 平常不用  用的时候我们就拆掉
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/10 16:05:25
2楼主的说的很对,原因就差不多就是这样的
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/10 19:34:16
火线也地线也应是220V才对。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/3/10 20:59:19
地线接地电阻太大
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/12 10:53:48
没看懂你说的中线是什么
火线与地线之间一般也应该是220V的
说说
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/16 16:18:58
何来的中线呀?火线与零线,火线与地线都是非220V呀。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/16 17:12:02
火对零   火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
火对零   火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
